Architect or Landmark插入桩对象
工具
工具集
Design Suite、Architect、Landmark:场地规划
桩对象表示空间中的一个三维点,其文本用于显示标高、坐标点或其他信息。该等信息可以使用内置标记或数据标记来显示。桩对象可用作场地修整器,可用于三维对象的点高度,还可用于显示用户原点坐标。如果文件和设计图层为地理参照文件和图层,则桩对象还可用作地理标记。
除使用工具之外,还可以按通过栅格法输入添加源数据中所述,在栅格图案插入多个桩。
模式
描述
标准插入
插入单个桩对象
顶点
在所画多边形形状的每个顶点上插入一个桩
首选项
为桩对象设置默认首选项,包括自动编号设置
标高
为桩对象设置默认标高值
要插入桩对象:
单击“工具和模式”。如果需要,可以在工具栏中设置默认标高值。
要在放置桩子时自动为其添加递增的编号标签,请单击“首选项”。指定 ID 参考标签,并按照以下说明设置自动 ID 标签。
单击绘图或场地模型(拟定场地模型和现有场地模型,后者较少)以放置桩对象。在顶点模式下,绘制临时多边形以在每个单击点放置一系列桩对象,然后双击以结束此系列。
第一次在文件中使用该工具时,“特性”对话框打开。设置默认参数。参数可以稍后从“对象信息”面板编辑。
如果指定了工具栏中的标高,则会将标桩对象添加到图形中。
图桩标签显示模型中选定的信息(例如坐标或海拔),或指定的信息(例如 ID 或描述)。
如果桩对象为场地修整器,则更新场地模型以应用更改(选择场地模型并从“对象信息”面板单击更新
如果使用数据标记,数据标记的设置将决定标签位置和肩线设置。如果使用内置标记,则移动控制点以调整标签和引线位置。如果有多个桩对象,使用对齐/分布引线命令以提高可读性(请参阅对齐和分布引线)。
桩参数稍后可以从“对象信息”面板中编辑。
单击以显示/隐藏参数。单击以显示/隐藏参数。
参数
描述
Z 值
指定桩标高。
要使用 Vectorworks Landmark 产品创建路桩,设置沿多段线的第一个桩的标高;剩余桩的标高会自动计算得出(如设置桩标高中所述)。
旋转
围绕桩对象指示器的中心旋转桩对象指示器和标签(如可用)
模式
包括为场地模型数据
如果桩位于源数据图层,则将桩用作场地模型数据(将桩用于创建场地模型时选择)
将标高设置为场地模型坡度
将桩标高设置为现有或拟定场地模型的坡度。这也适用于放置在覆盖式硬景观和景观区域上的桩。
将标高设置为场地模型剖切表面
将桩标高设置为拟定场地模型表面,位于硬景观和景观区域的任何挖掘底部
将标高设置为对象点
将桩标高设置为桩放置所在的任何三维对象。
如果与标签参照地平面以上的对象点高度配合使用,则在场地模型坡度上显示高度。
仅用作二维/三维图形
将桩用于与其放置所在对象无交互的标注。
场地修整器对象
将桩对象视为场地修整器,它对场地模型有一定影响
重置桩
将标高设置为对象点模式下重置选定的桩
重置所有桩
将标高设置为对象点模式下重置所有桩
场地模型
将桩对象用作场地修整器时,指定它是否会影响现有或拟定场地模型
使用批注
选择内置标签或数据标签。标牌文本数据标签可以显示在标签参考中选择的信息,但其外观比内置标签更灵活。数据标签可以将标牌数据与数据标签设置中指定的其他条件相结合。
数据标记样式
单击数据标记选择器,从资源选择器中选择资源;双击资源以将其激活
气泡样式
(内置标记)
对于内置标记注释,请选择在桩值周围绘制的气泡图形样式
RR 角半径
(内置标记)
对于圆角矩形气泡样式,设置角半径
文本边距
(内置标记)
设置气泡和文本之间的距离
俯视图/平面图
选择桩对象指示器的图形样式
三维显示
设置桩对象在三维视图中的外观。
无:未创建三维显示;桩对象显示如同二维平面对象。
位点:显示三维位点。
拉伸:从桩标高向上延展矩形拉伸;指定拉伸的宽度和高度。
标记偏移 X
从插入点沿 X 轴偏移桩对象指示器
标记偏移 Y
从插入点沿 Y 轴偏移桩对象指示器
标记旋转
绕其中心旋转桩对象指示器
标签参照
选择要在标的标签中显示的信息类型;可用的标签字段取决于所选的标签参考。具体信息请参见下方的行。
ID: 显示您指定的 ID 编号,以及可选的前缀/后缀。在放置标桩之前,如果在标桩工具首选项中设置此项,标桩可以自动贴上递增的 ID 编号标签。
标高: 显示标桩高程(图层高程 Z 高度);选择 标高单位(或使用默认的文档单位)和 标高精确度(精度)。
描述: 显示您指定的描述
站位数据: 如果桩用作站位点,则显示站位点数据(需要地标)。
坐标点: 显示标桩的北/东坐标、东/北坐标、XY 或 YX 坐标。选择 坐标单位 ,例如英尺和米,或默认的文档单位。
纬度或经度: 如果设计图层已进行地理配准,则显示纬度/经度或经度/纬度;十进制单位会自动选择。
地平面以上的对象点高度: 显示桩号高于场地模型表面的高度;选择 标高单位(或使用默认的文档单位)和 标高精确度(精度)。
无标签: 不显示标价标签。
标签位置
(内置标记)
对于内置注释,指定标签的对齐方式,及要放置引线(显示时)的一侧:
自动:自动确定是将文本放置在左侧还是右侧,具体视标签相对于桩的位置而定
右:将文档放置在标签控制点的右侧并向左对齐文本
左:将文档放置在标签控制点的左侧并向右对齐文本
中心:将文本放置在标签控制点的中心
描述
(描述标签参考)
输入描述文本
ID 前缀/后缀
(ID标签参考)
输入要在身份证号码前显示的前缀,或在身份证号码后显示的后缀。
自动标识编号
(ID标签参考;仅在放置新的桩对象时可用)
随着投注的进行,ID 编号参数会自动递增。
(最初)标识号
(ID标签参考)
指定 ID 号。选中“自动 ID 编号”后,“ID 编号”字段将变为“初始 ID 编号”,并且 ID 号将从指定的初始编号开始自动递增。如果未选中“自动 ID 编号”,则需要为选定的桩对象指定或编辑“ID 编号”。
立足点数据
(测站数据标签参考)
对于桩号数据标签,指示所选桩对象的桩号点数据。这适用于桩沿 #END# 放置的情况。
坐标点
(坐标点标签参考)
坐标点类型标签可以显示桩号到原点(用户原点)的距离。
将文档单位、英尺或米指定为 Coordinate Units,并指定 Coordinate Prec(精度)。坐标点 (NE - 北向-东向) 和坐标点 (EN - 东向-北向) 选项显示以方向 (N、W、S、E) 为前缀的距离。坐标点 (XY) 选项显示用户原点坐标 (X, Y)。
如果桩对象或用户原点移动,则坐标会自动更新以反映更改。
显示标高
(坐标点标签参考)
显示海拔高度以及其他坐标
标高单位
(坐标点和高程标签参考)
指定高程所使用的单位。选择“文档单位”以使用与文档相同的单位,或选择英制或公制单位。
标高精确度
(坐标点和高程标签参考)
对于指定标高单位没有设置为“文档单位”的标高和坐标点类型标签,请用标记的测量指定精度
显示单位标记
(坐标点和高程标签参考)
对于高程和坐标点类型标签,显示单位标记以及单位值。
对于坐标点类型标签,如果文档单位设置为坐标单位,此单位标记的可见性由文档设置确定。
显示引线
(内置标记)
将标签中的引线添加到桩对象(通过移动引线控制点调整引线位置)
缩放系数
确定桩对象指示器的大小
设置地理位置
(坐标点及经度或纬度标签参考)
打开“设置地理位置”对话框,请参阅  move the stake to the specified coordinates related to georeferencing. The dialog box displays the coordinates of the current stake location; changing these doesn't affect the geolocation of the project—it moves the stake to the specified coordinates. 添加 GIS 标桩#END#。
将三维位点转换为桩对象
创建场地模型剖面
计算并显示坡度与标高
创建场地模型
更新场地模型
对齐和分布引线
添加 GIS 桩
